Na in de vakantie (Italie) 6000 km probleemloos (voornamelijk op LPG) gereden te hebben thuis gekomen en voldaan gaan slapen. Daags daarna (donderdag) enkel met de auto een boodschapje gedaan. De zaterdag daarna naar schoonouders om de auto met een gedegen poesbeurt eens flink onderhanden te nemen. De rit heen en terug (20 km enkel) rijdt de auto plosklaps een stuk minder, inhouden en af en toe op 3 cilinders. Dit vindt alleen plaats bij lage toerentallen en lage snelheden. Op benzine rijdt de wagen als een zonnetje. Daarna alleen 's maandags heen en weer naar werk met zelfde symptomen. Dinsdags 's ochtends naar werk en 's avonds naar dealer gebracht voor grote beurt en APK die al voor de vakantie was vastgelegd. Na het uitvoeren van de grote beurt, airco onderhoud en nieuwe banden voor wordt de auto afgekeurd op CO gehalte. Van twee bronnen, dealer en LPG inbouw bedrijf te horen gekregen dat de vermoedelijke oorzaak de gas injectoren zijn. Nog steeds rijdt de auto op benzine perfect. In eerste instantie druksensor Verdamper AG SGI vervangen, meerdere keren computer gereset en geen resultaat. Na enkele dagen bleek de bedrijstemperatuur te laag 60 gr. Nieuw thermostaat erin en nu 80 gr. Probleem nog hetzelfde. Wie heeft suggesties? Bij voorbaat dank.
Ed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
kijk eens wat een viergastest oplevert op benzine en op gas
hierbij kan je goed zien of de verbranding probleemloos verloopt
als de verbranding niet goed is kan je proberen met een motorflush plus een injector reiniger te werken en eventueel reiniging van inlaatgedeelte en kleppen
