Citroën Berlingo: smeernippel op de achteras
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Ik rij met een berlingo 2,bouwjaar 2006.Nu, wil ik een smeernippel op de achteras plaatsen.
Mijn vraag is; waar moet ik die plaatsen? In het midden van de as? Links en rechts (2 nippels)?
Iemand een idee hoe dat het beste gedaan kan worden.
seres
Wat wil je smeren dan?
oldford 117.985 km Reageer
Dat vraag ik mij ook af....
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik denk dat de TS de ADAL'S wil smeren :)
ADAL= Achter DraagArm Lager'S
Nou, in dat geval zou ik zeggen: plaats ze bij de lagers....
Nu worden die dingen wel lagers genoemd, maar volgens mij zijn het gewoon rubberbussen
en worden alleen maar aangetast door het vet wat je er dan inspuit.
Maar ik kan het mis hebben....
zijn wel, lagers. Meen dat het naald lagers waren. Die krengen lopen altijd kapot, door gebrek aan smering
Dat is de bedoeling,die lagers kunnen alleen gesmeerd worden"" door"" de as.
Nu ben ik er achter gekomen,dat je willekeurig een smeernippel op de as kan plaatsen,en helemaal vol vet pompen.
Of iemand moet beter weten.Bedankt voor de reacties,waardeer ik zeer.
PS ,mischien iemand een tekening van zo een achteras??
seres Topicstarter 55 km Reageer
als die achteraslagers stuk lopen, is dit m.i door het binnendringen van vuil/vocht door de keerringen van die lagers. dit eventuele probleem verhelp je niet door het plaatsen van smeernippels. wellicht zet je (als gevolg van eventueel teveel vet) wel extra druk op deze keerringen waardoor het probleem alleen maar sneller optreedt. ik weet niet waar fordmonteurtje de opmerking 'deze lopen altijd kapot' op baseerd, maar ik ben nog geen berlingo/partner tegengekomen met een kapotte achteras. maar goed, wellicht zijn er anderen die dat wel meemaken.
harry4203 39.575 km Reageer
De uitspraak "die gaan vaak stuk" wordt wel meer gebezigd op dit forum...
Ik weet ook niet waarom, maar men zal ervaring hebben.
mvg,
Hans
harry, heb in mn 2.5 jaar bij Citroën 8 berlingo's gehad met die lagers verrot... meschien pech hebben, meschien ook niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
