Hallo ik heb een probleem met de dynamo van een berlingo 19d uit 2003.
de dynamo is al vervangen en de accu en de zekeringkast in motorruimte ook.
de dynamo laad niet bij 12 volt.
op de D+ aansluiting meet ik geen 12 volt maar soms een spanning van 7 a9 volt dit is heel kort lijkt op een aansturing.
achterop de dynamo meet ik met draad los (d+) 1 volt.
als ik op D+ 12 volt zet dan laad de dynamo wel dit is de paarse draad (1087)
deze draad loopt naar de zekering kast in de motorruimte en dan weer naar binnen overal gemeten op deze draad maar overal het zelfde resultaat de piek van 7a9volt.
wie kan mij helpen met dit probleem.
mvrg Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Accu vervangen, goed.
