Citroën Berlingo: trillen pook in 5e versnelling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdi
ik heb een citroen binnen gehad die als klacht heeft dat de pook in de 5e versnelling hevig trilt.
Alle andere versnellingen hebben totaal geen last,het probleem doet zich voor bij rechtuitrijden,er zijn voor de rest geen bijgeluiden te horen.het schakelmechaniek hangt vrij,zit wel wat speling op maar niet zorgwekkend.
iemand bekend met dit probleem?
mr bean
1.050 km
Het komt af en toe voor dat de moer die de 5e versnelling opsluit los loopt of niet vast genoeg zit. Dit kun je vrij eenvoudig controleren door het deksel van de 5e versnelling te demonteren via het linker binnenscherm. Vaak is aandraaien en borgen al voldoende om het probleem op te lossen
het probleem gevonden en opgelost:het tandwiel van de 5e versnelling waar de syncromesch over schuift was gebroken.
bedankt voor je reactie citroenmonteur
mr bean Topicstarter 1.050 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
