Citroën Berlingo 2017: snelheidsafhankelijke claxon ea
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5fk, Motorinhoud (cc): 1598
De claxon kan pas werken als je de snelheid van ongeveer 90km/h hebt behaald en kun je niet meer laten werken als je vertraagd bent tot ongeveer 40km/ of lager , dan moet je weer naar 90-100 vooraleer je deze kunt laten werken ; ook het activeren van de cruisecontrol lukt pas nadat je de snelheid van 90-100km/h hebt bereikt ; deze kun je dan instellen op wat je wil en werkt prima (bv 40 km/h , auto vertraagd en houdt dit aan ) maar als je nadien onder deze 40km/h bent geweest ( door bv remmen) moet je wéér naar 90-100 vooraleer deze terug kan werken . Idem bij vertragen zonder remmen . Gaf foutcode f997 aan (claxonunit) en een foutcode dat de oliepeilsensor niet werkt (terwijl deze op het dasboard wel "olie ok" geeft bij het starten) . Wat voorafging : volledige motor werd uit de wagen gehaald om een vriesstop tussen de nokkenastandwielen te vervangen (was er spontaan uitgevallen) en dan teruggeplaatst (eigenlijk "niks" aan de motor gedaan) na het koel- en smeercircuit te hebben uitgestoomd want alle motorolie was "mayonaise" omdat de koelvloeistof zich via de uitgekomen vriesstop had vermengd met de olie.
Hoe kan ik mijn claxon en cruisecontrol weer laten werken zoals het moet en heeft er iemand een idee mbt de oliepeilmeterfout aangezien deze toch aangeeft "motorolie ok" bij het starten ? Dank u
nsu
430 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
