Citroën ax 1.1 injectie: snelheidsmeter/ Kilometerteller
Bouwjaar: 1990
Gister ben ik met 2 vrienden in Walbeck(DE) gaan zwemmen.we zijn hier met de
auto naar toe gegaan omdat het al wat later op de middag was.
Op de heenweg werkte mijn snelheidsmeter nog wel, op de terugweg ,nadat de
auto 3,5 uur in de zon heeft gestaan, bleek al snel dat de snelheidsmeter
niet meer werkte.
Ik kan dus nu niet meer zien hoe hard/langzaam ik rij. ook werkt dus, als
reactie hierop, de kilometerteller niet meer.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
Auto specs
Citroen AX 1.1 injectie
Bwj: 1990
Km Std: 130.000+
Actie ondernomen
Snelheidskabel nagelopen, zit aan beide punten goed gekoppeld.
beide kanten extra aangeduwd
Mijn vermoeden bestaat dat de meter/teller het heeft begeven door de warmt ( wijzer uit gaan zetten door warmte of iets dergelijk)
chuckie1718
Klok vermoedelijk niet stuk maar breuk in de tellerkabel. Tellerkabel kan uit twee delen bestaan. De koppeling zit dan achter de tellerunit. Laatste stukje kabel is dan ongeveer 20 cm lang.
Als je de auto enkele meters vooruit duwt zie je de binnenkabel bij de tellerklok dan ronddraaien?
Als je de tellerunit er toch uit hebt is het toch niet zo moeilijk om te testen of die stuk is of niet?
bmm 285 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
