Ik heb sinds een aantal weken het volgende probleem.
Onze c5 1.6 hdi uit 2006 start soms niet, dat wil zeggen dat we alleen een klik horen en dat de startmotor niet aanspringt.
Vaak start hij dan na enkele keren proberen wel weer. Soms kan het ook 5 minuten duren voordat hij aanspingt.
Nou las ik op het internet dat dit de startmotor, oxidatie, kan zijn of het startrelais.
De startzekering knalde er soms ook iuit, deze heb ik nu op advies van iemand met 5 ampere verhoogd, aangezien de mogelijke oxidatie in de loop van de jaren de stamdaard waarde ten boven gaat.
Hierna is deze er niet meer uitgespongen.
Het probleem van het starten is echter niet weg gegaan.
Accu is in goede staat, dus het probleem lijkt van de startmotor cq relais te komen.
Nou heb ik de volgende vragen:
Zijn er meer mensen die dit euvel kennen?
Komt dit van het startrelais vandaan, of toch de startmotor, aangezien ik het relais wel hoor klikken?
is het vervangen zelf goed te doen, en waar bevindt zich precies de startmotor?
Ik lees ook zaken van vet en slechte massa kabels etc.
Ik hoor graag even of er meer mens hiermee bekend zijn.
alvast hartelijk dank voor de reacties.
Vriendelijke groet,
Mark
Meet eens op het dunne draadje op de startmotor of daar spanning op komt te staan , als je start.
Als hier spanning op komt , 99% de startmotor defect.
Maak alle massa aansluitingen eens los en schoon .
Waar hij precies zit ?
Het ziet eruit als 2 cilinders naast elkaar , een grote en een kleine , simpel uitgelegd .
Er zit een dikke pluskabel , rechtstreeks vanaf de accu aan.
Maar gezien de vraagstelling lijkt me dit meer een gevalletje garage.
