Mijn C15 diesel uit 1992 start sedert enkele dagen niet goed meer. De gloeikaarsen heb ik getest en die gloeien nog zeer goed.Enkele malen voorverwarmen helpt ook niet. Daarom denk ik dat het niks te maken heeft met het voorverwarmen maar wel met de brandstof. Kan iemand mij verder helpen met logische stappen die ik kan testen of proberen om uit te vissen wat het precieze probleem is? Al rijdend; motor nu en dan ook een slecht draaien. Hij houd in.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C15 of stel zelf een nieuwe vraag.
MAAR START HIJ OOK B.V NA EENHALF UURTJE OF NA LANGER STILSTAAN SLECHT KAN HET INDERDAAD EEN BRANDSTOF PROBLEEM ZIJN (DAAR DENK IK EERDER AAN)
MEN KAN BESTE EEN DOORZICHTE BRANDTSTOF SLANG MONTEREN TUSSEN HET FILTER EN DE BRANDTSTOF POMP DAARIN MOGEN ZICH GEEN GROTE LUCHTBELLEN BEVINDEN TIJDENS HET DRAAIEN VAN DE MOTOR OOK NIET NA EEN DAG STILSTAAN,ZOJA DAN TREKT DE POMP LUCHT AAN, OOK KAN HET FILTERHUIS WEL EENS DE OORZAAK ZIJN AFSLUITRINGEN , ONLUCHTINGSPOMP MEMBRAAM, OF DE BRANDSTOFPOMP LOOPT AF, MAAR DIT IS TE ZIEN IN DE DOORZICHTIGE LEIDING.
