Citroën Xm: startprobleem
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6
Hallo,deze auto heeft het volgende probleem,het paneel van de startcode brand niet meer als het contact aan gaat en motor slaat niet aan op het dash bord brand het lampje van de motortemperatuur terwijl de motor koud is na veel proberen rechtstreeks plus op bobine gezet lampje is uit en nu brand het motormanagementlampje dat is normaal paneel brand code intoetsen en motor loopt?wie heeft er een idee?is het mischien een relais na contact? zo ja waar zit ie?
noordwal
1.470 km
al 17 jaar lid
Als de motor loopt en je haalt de stekker van het toetsenbord. Dan heb je de code niet meer nodig en kijk eens of de auto wel start?
Highway 28.410 km Reageer
het was het contactslot
noordwal Topicstarter 1.470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
