Citroën Saxo: Startproblemen en uitval
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Enkele weken geleden stond ik stil langs de weg nadat ik wilde schakelen.
Dit was niet meer mogelijk en het pedaal lag helemaal op de grond.
Dit is inmiddels verholpen. De druklager was door de drukgroep heen geslagen. De koppeling, drukgroep en lager zijn vervangen.
Ook was de schakelhevel krom, deze is ook vervangen.
Toen ik de auto terugkreeg had mijn auto problemen met starten. Na een aantal keren proberen is dit uiteindelijk toch gelukt.
Onderweg naar mijn werk begon mijn radio uit te vallen en mijn airbag lampje begon te branden.
Na enkele minuten begon ook de naald van mijn kilometerteller en toerenteller op en neer te gaan.
Benzinemeter viel ook weg.
Eenmaal op mijn werk aangekomen probeerde ik mijn auto opnieuw te starten, zonder succes.
ANWB laten komen. Massa kabel bleek verkeerd te zitten waardoor de accu leeg was gelopen.
Hij heeft de boel schoon gemaakt en opgeladen.
Later op de middag wilde ik naar huis gaan en kreeg de auto wederom niet gestart.
Met startkabels hebben we de auto weer aan de praat gekregen.
Ik ben in 1 keer doorgereden naar de garage waar zij een nieuwe accu erin hebben gezet.
Het probleem leek opgelost.
Vandaag probeerde ik de auto weer te starten, en weer lukte dit pas na 6 á 7 keer proberen.
Toch ben ik naar mijn werk gaan rijden. Onderweg heb ik ongeveer 30 seconde last gehad van de meters die weer op en neer begonnen te gaan en uitval van radio.
Toen ik de auto eenmaal parkeerde bij mijn werk heb ik de motor uitgezet en probeerde deze weer te starten. Dit keer zonder problemen.
Het lijkt erop dat de auto niet wil starten als de motor koud is, want nu enkele uren later krijg ik hem weer pas na een aantal keren proberen aan de praat.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
DenisedeRijk
al 12 jaar lid
Ik denk dat je nog steeds een massa probleem hebt met die dansende metertjes.
Massakabel aansluiting goed schoonmaken verder het startprobleem wellicht toerental sensor? die wil nog wel eens ergens op of rondom de bak gepositioneerd zijn en is misschien beschadigd of de connector niet goed ingestoken tijdens het uit en inbouwen van de bak.
Gr Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
