Heb een groot probleem met mijn Xsara break uit 1999. Met koude motor wilt hij niet normaal starten maar doet dit met horten en stoten, waarbij de toerentellen een eigen leven gaat lijden, en ook regelmatig stil valt. Hij ruikt tevens enorm naar benzine (1 x op temp. is deze lucht weg) en uit de uitlaat komt vocht. Waarschijnlijk benzine). Is de motor op temperatuur dan loopt hij regelmatig en rijdt ook prima. De auto heeft een week in de garage gestaan, en hebben volgens eigen zeggen diverse metingen verricht. (div metingen inj systeem en globale test computers uitlezen geheugen) Probleem lijkt in de computer te zitten, maar waar dan. M.i. is als een computer het niet goed doet, loopt hij ook niet als hij op temperatuur is. Onverrichte zaken de auto weer meegekregen, en de rekening geprencenteerd gekregen. Heb er wel een nieuwe katalisator onder laten zetten, want deze rammelde goed. Hier ligt het dus niet aan, want veel ben ik er niet mee opgeschoten, dan alleen een flinke stuiver minder in de knip. Benzine verbruik is een stuk hoger dan normaal geworden. Je ziet als het waren de meter dalen
Wie herkent dit, en weet waar of het wel aan zou kunnen liggen
Bedankt
Duchess
Mijn eerste gedachte is koelwater temperatuur sensor dit i.v.m slecht starten.
Tweede gedachte is lambda-sonde signaal dit i.v.m. hogere verbruik. Wat was het verbruik en wat is het nu?
Kan d elambda-sonde zijn, maar kan ook valse lucht zijn in de uitlaat. Is de uitlaat volledig dicht?
Testen: draai de motor warm, laat stationair lopen. Druk een oude in elkaar gedraaide handdoek tegen het uitlaateinde. Slaat de motor af of gaat het sissen?
