Probleem is de aanjager, werkt de ene keer wel en dan weer niet. Op diverse fora gelezen een meer voorkomend probleem, vaak is de oorzaak de kachelweerstand.
Kwam op een forum twee verschillende weerstanden tegen ,een die op de aanjager zit en die je eventueel kunt repareren en een andere die naast het huis van de interieurfilter zit, een ronde plastic deksel, met stekker en een soort metalen kooi met weerstanddraden. Zijn deze types bouwjaar afhankelijk of zitten ze beiden gemonteerd. [url=http://img143.imageshack.us/i/3405166508...][img]http://img143.imageshack.us/img143/6910/...[/img][/url] [url=http://img143.imageshack.us/i/kachel013....][img]http://img143.imageshack.us/img143/849/k...[/img][/url]
[url=http://img143.imageshack.us/i/kachel012e...][img]http://img143.imageshack.us/img143/8416/...[/img][/url]
