Citroën Xsara: Snelheidsmeter en toerenteller kapot na lege accu
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste helpers,
Helaas heb ik mijn lichten een hele dag aan laten staan wat een lege accu als gevolg had. Met een startkabel en de auto van de buren was dit in twee minuten opgelost, alleen doen de snelheidsmeter en de toerenteller het niet meer. Als ik de auto start laten ze beide een minimale beweging zien waarna er niks meer gebeurd.
Ik heb het probleem 'gegoogled' maar kon geen eenduidig antwoord krijgen. Daarnaast ben ik een absolute leek op het gebied van auto's dus leek het mij beter mijn vraag op een forum te plaatsen.
Evt. bedankt voor uw/jouw/jullie antwoord!
Silver
silver1
al 17 jaar lid
paar keer de accu kabels los nemen, en weer aansluiten op het contact van het contact, kun je geluk hebben, anders nieuw klokkenspel :)
Ik kwam er gisteravond achter dat de accu leeg was. Wat ik toen ook niet zag, was dat de meters achter! het pinnetjes zitten waar ze normaal op rusten.
Ik heb a; geen idee en hoe ze daar komen en b; nog minder het idee hoe ik ze weer terug krijg.
Misschien hier iemand een simpele oplossing?
Thnx
silver1 Topicstarter 55 km Reageer
Dit is te verhelpen door een paar keer de accu los- en weer aan te koppelen en tussendoor het contact aan en uitzetten. Na een paar keer proberen schiet de naald dan weer terug naar waar hij hoort. Een zwakke of losgekoppelde accu is meestal de oorzaak, heb het zelf ook wel eens gehad bij een auto van de zaak :) .
Heb ik net gezegd ....
Afgelopen weekeind kwam door stroomuitval door geoxideerde accu polen mijn snelheidsmeter in dezelfde toestand.
Door hierboven geschetste oplossing, toch de naalden weer op de juiste plek gekregen van m'n Xsara 1.4 bj. 2000.
Wat heb ik gedaan?
1. Plus pool van de accu getrokken.
2. Auto op kontakt gezet.
3. 2 á 3 met de kontakt klem tegen de plus pool aantikken.
4. Belangrijk, plus pool nog niet aansluiten.
5. Auto van kontakt afzetten.
6. Plus pool aansluiten en gaan met de banaan!
[quote=jandebehanger]Afgelopen weekeind kwam door stroomuitval door geoxideerde accu polen mijn snelheidsmeter in dezelfde toestand.
Wat heb ik gedaan?
6. Plus pool aansluiten en gaan met de banaan![/quote]
Dit kan natuurlijk ook met de min pool
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047][quote=jandebehanger]Afgelopen weekeind kwam door stroomuitval door geoxideerde accu polen mijn snelheidsmeter in dezelfde toestand.
Wat heb ik gedaan?
Dit kan natuurlijk ook met de min pool[/quote]
Uiteraard, maar dan ben je wel gereedschap nodig, nl een sleutel met een sleutelwijdte van 8 mm.
Daarentegen druk je de accuklem van de pluspool zo los.
