Citroën Jumper: Startproblemen mml blijft branden geen code?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 78
Beste,
Wij hebben een Citroen Jumper, 2.2 HDI uit 2003. Sinds een paar dagen wil onze auto niet starten. MML lampje blijft branden en het sleutellampje blijft branden. De motor draait wel rond maar slaat niet aan. We hebben al verschillence sensoren losgekoppeld en het dan geprobeert voor een noodloop. Echter zondr resultaat. In het dashbord gaat BATT branden, maar de accu is volgeladen.
Heeft iemand enig idee?
Groet, Jan
Yannis
350 km
al 10 jaar lid
Hoi,ik heb dit ook voor gekregen is het ontvanger ,op het contact slot;Geeft geen fout code. En kost niet zo veel voor te proberen.
Beste,
Het is toch het zendkastje van de sleutel maandag gaat de auto naar de garage
Kan hem alleen starten met noodstart wat in het gebruiksaanwijzingen boekje staat van Fiat met het gaspedaal, Bij de citroen dealer zeggen ze dat er geen noodstart is. Vreemd.
Yannis Topicstarter 350 km Reageer
Hoi vriend;volgens mij ook niet???
Ben wel benieuwd wat er dan in het boekje staat...
Hoi Hans.
Op pagina 120 van het fiat instructieboekje staat de noodstartprocedure. Deze werkt in combinatie met de 5-cijferige transpondrcode ( electronische code).
Starten en lopen.
Oke, maar dit gaat toch om een Citroen Jumper?
Probleem opgelost startonderbreker.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
