Citroën Jumper: Valt na enkele seconden terug stil
Beste mijn jumper 2.2 hdi 74kw van bwj 2003
Deze valt enkele seconden na het starten terug stil .
Bij meten aan de kabels aan de opvoerpomp krijgt hy spanning en valt terug weg . bij doorstarten geeft hy wel spanning .
heb de kabel naar die op de mazouttank licht reeds vervangen maar het probleem blijft .
Geeft geen foutcode.
heeft iemand een idee waar ik nog kan naar kijken ?
Mvg Tom
zilcan
295 km
al 12 jaar lid
Startblokkering ? probeer de reservesleutel eens, of contactslot is stuk
jan5047 25.885 km Reageer
hey Jan
bedankt voor reactie
Met startblokkering bedoel je dan de knop die de mazout afsluit na ongeval ? reservesleutel ook al getest geen verschil . Het rare is dat het begonnen is na het vervangen van de schokdempers .
schokdempers vervangen bus terug laten zakken en starten na enkele seconden terug uitvallen .
Mvg Tom
zilcan Topicstarter 295 km Reageer
is opgelost raildruksensor vervangen en rijd weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
