hallo wie kan mij helpen ik heb een citroën ax met het volgende probleem hij wil niet goed stationair draaien als ik stil sta bij een stop licht dan valt hij uit en als ik de koppeling intrap onder het rijden valt hij soms uit iemand een idee ik heb de accupool er al af gehad hij loopt dan even goed maar naar 10 minuten zit de klacht er weer in kan iemand mij helpen met deze klacht of hoe ik het kan omzeilen, ik heb al het stationairklep regelaar vervangen aan het gasklephuis geen verschil.
groeten franklin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
