Citroën Xsara: stationair toerental varieert, motor slaat soms af
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16 v
XSARA / Hatchback / 1999/ 1800 16 v/ LPG installatie van AG met DGI injectiesysteem
Als ik als brandstof Benzine kies, dan heb ik vaak het volgende probleem:
- Bij stilstand : (voor de stoplichten etc) het toerental van de motor schommelt spontaan tussen 800 en 1300 toeren, en jo-joot op en neer, geef ik een keer gas dan stabiliseert dat weer. op ca 900 toeren (ik vind dat trouwens erg veel voor stationair)
- als ik in stilstand heel wild het stuur van links naar rechts draai dan neemt het toerental flink af en soms heeft dat tot gevolg dat de motor af slaat
- soms slaat de motor tijdens het rijden opeens af, dit gebeurt dan bij het naderen van een kruispunt , of vlak voor het nemen van een scherpe bocht , dus bij het terug schakelen en het terug valen van het toerental van zeg 3000 toeren naar stationair.
In alle bovengenoemde gevallen heb ik mijn voet van het gas. De bovengenoemde syptomen vertoont de motor alleen als de motor op Benzine loopt., op LPG heb ik dat niet.
Wie weet wat er aan de hand is, en hoe dat verholpen kan worden?
vr groet
Hans
johanness
170 km
al 18 jaar lid
gasklephuis en stappenmotor reinigen bougies eventueel vervangen
staan er storingen opgeslagen in geheugen m.m. computer
eventueel een update m.m.computer
andreas08 7.725 km Reageer
