Mijn auto heeft een electrische storing zo lijkt het. De klachten die zich voordoen zijn:
- auto slaat soms af of schokt tijdens het rijden.
- toerenteller valt soms terug naar 0 terwijl motor nog draait en springt vervolgens weer terug naar werkelijk toerental, kort hierna slaat de motor meestal af
- motormanagmentlampje brandt soms, vaak ontstaan bovenstaande klachten kort daarna
- stationair toerental is vaak veel te hoog (2000 toeren, maar wisselt sterk (gaskleppotmeter doorgemeten: 0,1 volt tot ruim 4 bij volledig open, dus lijkt in orde)
- herhaaldelijk resetten van de computer heeft geen resultaat opgeleverd alhoewel de vorm van de klachten wel wijzigt soms
hierdoor
Ik denk aan een probleem met de computer (al schijnt het niet gebruikelijk te zijn dat deze stuk gaan)of een sensor die niet goed functioneert. Heeft iemand een idee?
bedankt, groet Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat de inj comp uitlezen om te weten wat deze aan storingen meldt.
Je kunt dan gerichter gaan storingzoeken en voorkomt dat je de verkeerde onderdelen gaat vervangen.
Je moet dan niet de accupool of de computerstekker losnemen want de kans is dan groot dat dan de storingen worden gewist.
Je kunt het beste laten uitlezen op het moment dat het lampje brandt.
