Hoi,
Vialle (type 1350)lpg installatie heeft een probleem. Het electrische systeem van de lpg installatie functioneert niet meer naar behoren. De LED van de schakelaar geeft permanent een rood/groen knipperend signaal. De motor loopt ook niet. Ik heb vervolgens de bedrading voor de ontsteking/ toerenteller/ lambda sonde en tempsensor weer kortgesloten met de injectiecomputer en de auto start en loopt weer normaal op benzine.
Ik heb de massaverbindingen doorgemeten, deze zijn ok. Ook krijgt hij signaal van contact, accu, bobine, lambda, startmotor. Hoor de stopper van de tank ook klikken als ik de vialle computer aansluit.
Vialle computer toch stuk? of een ander probleem?
Iemand een idee? alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
