Onderstaand probleem lijkt te zijn verdwenen toen de auto aan de kast werd gezet. De garage heeft niets kunnen vinden en de kast gaf geen problemen aan, maar het probleem leek voorbij. Inmiddels heb ik de auto verkocht, dus van mijn zijde komt er geen antwoord meer.
Dank aan Henk en Hans voor de suggesties!
Mijn BX 1.6 TGI uit 1992 vertoont sinds kort een mankement. Met name 's ochtends houdt de auto erg in en lijkt hij over te slaan. Bovendien gaat het toerental op en neer tussen de 700 en 1200 toeren. Het inhouden gebeurt soms ook als de motor al enige tijd heeft gedraaid en echt op bedrijfstemperatuur is.
Recent (vorige week) zijn de bobine, de bougies en de bougiekabels vervangen, in de veronderstelling dat dit de oplossing zou opleveren. Verder krijgt de auto normaal zijn beurten, dus filters e.d. zijn in orde.
Toch blijft dit probleem bestaan. Wie heeft een suggestie, of misschien zelfs de oplossing?
Alvast hartelijk bedankt.
Groet,
Michel van den Berg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
