Citroën Jumper: Storingslampje brandt.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel
Beste,
deze wagen is stilgevallen tijdens het rijden en motorstoringslampje brandt, alsook valt deze stil na enige tijd stationair draaien.
Bij het uitlezen van de wagen krijg ik de volgende storing, P0651.
Tijdens het zoeken kom ik de volgende storing tegen, referentiespanning "B" open circuit tegen.
Heeft iemand hier al ervaring mee, en welke sensor(en) beinvloed deze storing?
Bekabeling al gecontroleerd, op het eerste zicht geen probleem gevonden.
Alvast bedankt.
Frankie3226
2.860 km
Los van de storingscode is het heel goed mogelijk dat je een verstuiver hebt die niet goed is. Retourtest kan hier uitsluitsel over geven. Laatst ook een Jumper die bij optrekken afsloeg. Stationair de retour gemeten en die was mooi gelijk. Bij gasgeven was er plotseling 1 verstuiver die veel meer retour begon te geven en dat was bij ons de oorzaak.
Misschien heb je er wat aan.
na een poosje zelf te zoeken probleem gevonden.
Wagen had brandstoflek aan filterhuis, brandstof in de kabelboom gelopen van motorstuurdoos en zo verder
gelopen naar de raildruksensor, bijgevolg was deze vol brandstof en gaf zo storing.
Filterhuis vervangen, alles zuiver gemaakt en een aantal keren gaan rijden, alsook een tijdje laten
stationair laten draaien bij een positief resultaat.
Klant laten vertrekken en voorlopig geen klachten meer.
Frankie3226 Topicstarter 2.860 km Reageer
Oplossing vorige reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
