Citroën Jumper: wil niet aan slaan U1601 code
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 hdi
Beste,
Heb cilinderkop moeten verwijderen i.v.m. afgebroken gloeibougie en nu wil hij niet meer aan slaan.
Uitgelezen en geeft code u1601 geen communicatie met canbus mogelijk.
Alles al 5 keer na gelopen maar heb werkelijk geen idee waar ik het moet zoeken.
verstuivers zijn getest en schoon gemaakt distributie staat op tijd zoals het hoort maar helaas.
Pomp in tank werkt en heb ook diesel bij de hoge drukpomp maar niet verder.
Iemand enig idee?
bashillegom
410 km
al 13 jaar lid
canbus fout
geen communicatie om motor computer vrij te geven
andreas08 7.725 km Reageer
had ik ook gedacht alleen kan ik niet achter halen hoe dat komt.
ga er straks aan verder.
hou je op de hoogte
bashillegom Topicstarter 410 km Reageer
Heb het probleem gevonden.
Tijdens het starten viel het signaal weg van de bdp sensor.
Nieuwe er in en probleem opgelost.
een ieder bedankt voor het mee denken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
