Citroën Jumper: Trekhaak aansluiten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2hdi 120pk
Ik heb een trekhaak gemonteerd, en ben nu bezig met de verlichting aan te sluiten, ik heb een standaard kabelset gebruikt, is veel goedkoper als een orgineel citroen kabelset.
Probleem een was dat bij aansluiting van de achterlichten deze ongeveer 1 seconde branden daarna gaan ze uit en krijg ik een storingsmelding. Ik heb dit opgelost door een relais te plaatsen over het achterlicht en de verlichting van de trekhaak loopt vanaf een constante spanning via de contacten van dit relais, werkt uitstekend geen storingsmelding meer. Nu krijg ik nog een storingsmelding bij gebruik van de remlichten, deze werken wel goed, ik krijg alleen een storingsmelding, ik kan dit natuurlijk ook weer oplossen door een relais te plaatsen. Verder werkt alles goed, ook de mistlamp achteruitrijlamp enz.
Mijn vraag is: Wie kan mij vertellen van welke lampen achter op de auto wordt de stroom door de computer in deze auto gecontroleerd ?
Henricus
830 km
wanneer moet je een computer vervangen ??
vroeger zet je met de schakelaar direct de verlichting aan of de ruitenwissers
nu geef je een computer een opdracht om uit te voeren
en ga jij moedwillig alles ontregelen omdat het te duur is ????
andreas08 7.725 km Reageer
Beste andreas08 en 405,
Bedankt voor de reacties, ik heb een schakeling gemaakt met een relais waardoor het cirquit helemaal niet belast wordt (5 kohm), dus dat kan absoluut geen kwaad, en er wordt echt niets ontregeld, ik heb het ook getest en het werkt uitstekend.
Zie het bijgevoegd schema.
Blijft voor mij de vraag welke lampen van deze auto worden door de computer gecontroleerd, voor zover ik kan controleren alleen de achterlichten en het remlicht, maar dat wil ik graag zeker weten, het betreft een cirroen jumper december 2006 model 2007.
Wie kan mij hiermee verder helpen ?
Henricus Topicstarter 830 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
