Beste collega's,
eigenlijk al regelmatig Jumpers met dit euvel tegengekomen, maar de klanten kloegen er nooit echt over.
Buiten deze nu :-)
Probleem is als volgt:
Je start de wagen en de motor draait rond. Na 1-2sec starten "lijk" het dat de motor is aangeslagen, maar als je dan de sleutel loslaat, valt de motor toch stil (met ook een raar geluid erbij; doffe slag precies)
Als je dan opnieuw start, duurt het 3-4 sec eer hij terug echt aanslaat.
Soms een dag niet, en sommige dagen bij elke start dat hij zo wat hapert. En de wagen heeft maar een 37.000km
Batterij is vervangen geweest, en heb ook eens een goede dikke startkabel bijgehangen van de -klem naar de versnellingsbak ivm goede massa, maar bleef toen zo "raar" starten en bood geen oplossing.
Starttoerental ligt rond de 250rpm, commonrail-druk loopt bij starten onmiddelijk op tot 400bar, zeker voldoende dus...
En Diagbox gaf geen enkele foutcode.
Iemand raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
