Citroën C5: stoteren en inhouden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een probleem met mijn citroen c5 als hij rond de 50 km rijdt en je je wilt deze snelheid houden dan voel je de auto stotteren en stoten heb de bougie en bombine al vervangen maar dat helpt niet.
Dit is gebeurt nadat ik een grote beurt en distributie snaar heb laten vervangen.
Heeft iemand een oplossing. de toeren zijn oke.
Vr.gr. dhr.ende
scheids
Vraagje: Maak de motor wel voldoende toeren ? In welke versnelling rijd je met die snelheid?
Toch niet in de 5 of 4 !
Wisizu
Vraag aangepast: de toeren zijn oke...
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Je hebt de auto een beurt laten geven en de distributie laten vervangen, zeg je.
Daarna is de klacht gekomen, als je deze beurt bij een garage hebt laten doen is het dan geen goed plan om daar eens naar terug te gaan en hen het probleem voorleggen?
Heb je een automaat of handbak?
Stottert hij alleen bij 50 km/h? Zijn er andere klachten?
werkt je cruise controle als je riem niet op tijd staat werkt je cruise controle ook niet
maxuma 1.385 km Reageer
klepstoters zijn ook gevoelig bij deze motoren beste is 5w30 olie erin
Volgens mij staat hij nu ergens aan de kant...;)
