mijn Xsara Picasso houd in nadat er is overgeschakeld naar de volgende versnelling(in elke versnelling)
er is dan even minder vermogen ,het ergst bij lagere/normale toerentallen
bij hogere toerentallen is het probleem wel minder maar niet weg
op benzine geen probleem
er is een nieuw bobineblok,lambdasonde,bougie's en kat geplaatst
lpg installatie is van AG
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat is een gevaarlijke storing die kan zorgen voor zeer dure schades, zoals verbrande kleppen en/of gesmolten katalysator.
Kennelijk heb je de kapotte katalysator al gehad, want ik zie dat er een nieuwe geplaatst is.
Beste te controleren met een 4-gas meting of uitlezen van de EOBD-parameter Long term fuel trim.
Gas-installatie moet door een lpg-specialist gecontroleerd en gerepareerd worden.
Tot die tijd maar even op benzine blijven rijden.
