Citroën C5 2014: Stuiterende vering vooraan
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Ondanks het vervangen van de veerpoten en veerbollen blijft de vering vooraan hard , iemand info over de hoogte bij het afstellen van de stand Normaal . Auto stuitert en is niet aangenaam om mee te rijden
vanblutsenhof
130 km
al 13 jaar lid
Stel em dan eerst eens een fractie lager af, om te kijken of de klacht dan over is.
harry4203 39.580 km Reageer
Maakt geen verschil , achteraan zacht vooraan hard
vanblutsenhof Topicstarter 130 km Reageer
Even uit nieuwsgierigheid, hoe heb je dat gedaan?
Afstelblokje aan stabilisatorstang bijgeregeld tot op lagere hoogte
Heb zelf een keer gehad dat de niveausensor daar op de stab stang iets was verdraaid met heel stuggen vering tot gevolg. maar die auto stond aan de voorkant ook te hoog. als dat hier gewoon goed is moet ik het antwoord helaas schuldig blijven. Al eens bij de dealer geinformeerd, dacht namelijk dat er over deze klacht wel iets bekend was,maar weet zo ff niet meer wat dat was.
Denk dat het probleem ergens anders zit, al veel over gelezen maar weinig oplossingen gevonden
Nog steeds niet opgelost, Hoogte is momenteel ok maar de vering vooraan is harder als de vering achteraan .
Voor de ophanginstest zie je de verschillende waarden ondanks ze toch binnen de normen zijn , ermee rijden is geen probleem enkel is hij vooraan harder
