Citroën Xantia: Stuur demonteren met Airbag
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16 V
Ik wil een stuur vervangen omdat de buitenrand versleten raakt.
Accu spanning er dus af, want er zit een plofzak in.
heb al voorzichtig langs de bovenrand "gevoeld" maar het lijkt mij van achteren met twee schroeven vast te zitten. voordat ik dus verder ga: is dat zo, en is het torx of kruiskop?
Groeten,
Ad
Witte Ad
220 km
normaal is het altijd torx voor zover ik weet.
jhl 57.015 km Reageer
heb je geen dealer in de buurt om dit effe te vragen?
Thnks, ik ga het morgen bekijken. De meeste dealers slapen nu wel, denk ik.
AV
Witte Ad Topicstarter 220 km Reageer
ik heb bij Citroen al voorgehad dat het een clips is langs beide zijden in het stuur die je moet wegklikken
onderzijde 2 torx boutjes
andreas08 7.725 km Reageer
Er zitten dus twee torx schroeven in, met een spiegeltje gekeken. krijg ze niet los, het lijkt wel een tussenmaatje 10-15
Torx 30
GOVA 4.495 km Reageer
Het is gelukt. Het was duz torkz 30.
Allen hartelijk bedank voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
