Citroën Xantia: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Wij hebben hier een xantia staan waarvan de stuurdemper voor de 2e keer gescheurd is na het vervangen van de pomp, de pomp is schijnbaar (volgens citroen dealer) niet af te stellen. De pomp kwam via onderdelen lijn en had het zelfde nummer als de oude. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?? Is te druk te hoog???
BVD. Auto Cenrum Biermans
Gsneepers
145 km
Ik heb geen oplossing direkt , maar wat was de reden dat de pomp is vervangen? Lekkage of anders iets.
Lijkt me toch dat er een overdrukventiel in het systeem moet zitten en wellicht dat die verstopt is geraakt met het vervangen van de pomp?
pomp is vervangen wegens lekkage,weet er iemand hoe de leidingen op de pomp zitten?
misschien verwisseld?
Gsneepers Topicstarter 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
