Citroën Xantia: temparatuur
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 16v
goedendag
ben in het bezit van een xantia 18 16v uit 1998 (break)
het volgende doet zich voor:
tijdens het rijden loopt temparatuurmeter op naar 120 graden gaat dan weer terug
en blijft schommelen tussen 90 en 120 graden
motor raakt niet oververhit want de aanjager slaat af en toe aan wat hij voorheen ook altijd deed toen de meter nog op 90 graden stond
ik heb zelf het idee dat de sensor stuk is maar er zitten 3 sensoren op het termostaat huis 1x blauw 1x bruin en 1x groen kan iemand mij vertellen welke ik moet hebben en waar voor ze zijn
wil ook de termostaat vervangen moet hij daarna ontlucht worden zo ja hoe
ik heb alle massa contacten na gekeken en die zijn goed
mvg knoet
knoet
200 km
al 18 jaar lid
eerst goed ontluchten van het koelsysteem het kan zijn dat je koelwater ziet onder de dop van koelsysteem maar toch met speciale vulhals ontluchten
vaak is je probleem opgelost behalve als de koppakking defect is dan komt er weer lucht in het koelsysteem
andreas08 7.725 km Reageer
Ik zou het even laten controleren bij de garage, ik heb het ook meegemaakt met een 19 TD en 420.000 km op de teller het was de koppakking ik wil niet lullig zijn maar het kost niks bij de dealer en je weet het meteen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
