Citroën Berlingo: Temperatuurmeter olie komt niet op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Hallo allemaal,
Bij mijn Berlingo (300.000+) komt sinds een tijdje de olietemperatuurmeter in het dashboard nog maar nauwelijks op. Normaal gesproken kwam ie keurig in het midden terecht, maar een week of wat geleden kwam ie nog maar tot het kwart-streepje. Sinds kort komt ie nog maar nauwelijks tussen het 1e en 2e streepje?
Vloeistofniveaus heb ik gecontroleerd, deze zijn ok. Ook de temperatuur van de motor na een flink stuk rijden voelt niet anders dan anders aan (niet HEET in elk geval, denk zo tussen 80 en 90 graden maar heb het niet opgemeten)...
Even er van uitgaande dat niet het metertje gewoon naar z'n grootje is, wat zou het kunnen zijn? olie-temp sensor / thermostaat vervangen?
Groeten,
Alex
kooivda
60 km
al 14 jaar lid
heb je het nu over de olietemp. meter
of over de koelwatertemp. meter
je haalt een paar dingen door de war
voor de olie temp contr de sensor
voor de koelwatertemp mogelijk thermostaat defect maar ook kan een sensor defect zijn eerst controleren of de thermostaat goed functioneert
andreas08 7.725 km Reageer
Hoi andreas08,
Bedankt voor je antwoord en sorry voor de onduidelijkheid.
Ik heb het idd over de olietemp. meter. Kun je mij vertellen waar die sensor zit?
Groeten,
Alex
kooivda Topicstarter 60 km Reageer
Volgens mij zit er in geen enkele Berlingo een olietemperatuurmeter...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Ik heb de auto ingeruild, dus voor mij geen probleem meer!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
