wie kan me helpen?
Ik heb vandaag de hele dag geworsteld met een zelfstellende koppelingskabel.
steeds als ik de kabel monteer blijkt hij te kort.
misschien is er iets mis met mijn werkwijze.
ik duw op het witte stuk waardoor de kabel langer word ( maar die schiet steeds terug).
dan haak ik hem in de pedaal, daarna haak ik hem in de hendel aan de versnellingsbak.
coclussie auto blijft ontkoppeld.
weet iemand misschien wat ik mis doe?
of is er mss iets mis met die kabel? het is een nieuwe.
waar is de tijd dat je een kabel nog met de hand kon bijstellen?
MVG Tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
-dan onder de motorkap in de bevestegings steunen monteren bij de versnellingsbak (2x)
-dan in de schakelvork en dan PAS naar het steuntje wat bij je schakel vork zit ( dit gaat met wat weerstand)
Mocht de kabel iets te kort zijn pendaal laten zaken dan het witte stuk indrukken van de kopelingskabel bij het pendaal.
Pendaal om hoog halen en proberen de kabel te monteren bij de schakel vork.
