Citroën Xsara Picasso: Tempratuur kachel onregelmatig
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Temperatuur van automatische kachel is erg onregelmatig.
Temperatuur is gesteld op 23 graden kachel begint volop koude lucht te blazen als deze hand matig naar 28 graden ze word deze wel warm.
Bij terug stellen van temperatuur blijft deze wel warm maar dan op eens weer koud.
Motor temperatuur blijft constant op twee streepjes staan
Ben bij dealer geweest en zeggen dat de kachel niet uit te lezen is??
Vraag is de kachel wel of niet uit te lezen van citroen Xsara Picasso 2001?
en wat zou mogelijke probleem zijn als deze niet uit te lezen is?
Bordwolf78
al 13 jaar lid
de automatische temp regeling is normaal uit te lezen
je kan zien of storingen aanwezig zijn
je kan zien waarop de regeling is afgesteld en de uitstroomtemp kan je zien
controleer of er geen apparatuur zit aangesloten op computerdraden zoals geen org radio
andreas08 7.725 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Xsara 1.6 bj 2002. Ik heb dit probleem pas een paar maanden! Kan het uitlezen van de automatische tem regeling alleen bij de citroen dealer gedaan worden of ook ergens anders? Wat heb je er voor nodig? Kan het niet aan de sensor liggen die bij de xsara vlak bij de draaiknop van de kachel zit?
Heb geen orginele autoradio maar deze zit er al 2 jaar in en de problemen zijn pas sinds 2 maanden gekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
