hallo xantia rijders
me ff voor stellen ik ben jan,en ik ben een citrofiel!!!!?.
ik heb bijna alle type citroen's gereden.
ik heb 2 vragen?,(1)mijn benzinemeter geef niet voldoende aan?,wat mij wel opviel was dat de meter heen en weer schommelde,bewijse als ik de tank half getankt ,begon de meter heen en weer te schommelen tot wijzer bijna naar de reserve inhoud aan gaf?,ik weet van me eigen dat er genoeg benzine er in zit!.
ik heb bij de vlotter r.achterbank de contacten schoon gemaakt,en de accupolen,en vervolgens blijf de meter ook tegen het rood aan geven,wat ik erg vreemd vind en,heb tocht wat getankt,en toen kwam de meter net maar een kwart uit de hoek?,zelf zou ik gaan denken dat ik bij de meterspaneel(dashboard)?,weet iemand een oplossing?
(2)volgens heb ik ook nog mijn toerental dat op en neer gaat op de toerenteller loop op tot meer als 1000 toeren.
dan geef hart gas en dan zak het toerental weer normaal,of ik trek dan ff aan de gaspendaal omhoog?.
weet ook iemand een oplossing?
ik hoog graag jullie reactie.
m.v.gr.
jan.
bedankt ferrie,inderdaad mijn gaskabel is bij het einde van de kabel dun aan het worden,bij de tuimelaar bij de motor(carburateur) vertoon de binnenkabel stukjes afgebroken kabel en die houden het tegen!!!.en ik heb inmiddels een nieuwe kabel besteld.
betreft de benzinemeter ga ik nog vandaag nog even controleren!!.
het is niet prettig om onzeker de weg op te gaan als de meter niet goed aan geeft.
nogmaals bedankt voor je reactie.
groet,jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Vlotterelement defect in de tank is een mogelijkheid.
Gaskabel smeren , beter vervangen , dacht niet dat hier al een elektronisch gaspedaal in zit.
kaleido 1build
speed158.480 km
