Waar vind ik de turbodruksensor?
Obd geeft fout aan van de min aansluiting
Code p0238
Dus mijn vraag was, waar ik die turbodruksensor kan vinden en/of hoe deze er uit ziet. Zodat ik de bekabeling en sensor kan controleren of reparen.
Ik heb de obd uitgelezen met een profi scanner.
Storing code dan vermelden, profi tester vermeld dat, obd tester niet
Ik krijg p0238, dat is een code toch. Als ik die opzoek op internet word hij uitgelegd.
Vandaar dat ik al zei dat het of aan de bedrading ligt of aan de sensor.
Maar waar zitten dan al die druksensors?!
Help.
Probleem is opgelost. Idd Stekker van een sensor achterop het luchtfilter zat los. Storingslampje gelijk uit.
Dus code p0238 klopte. Goed uitgelezen, zowel met Snap-on en Bosch uitlees apparatuur als met scan tooltje en app op telefoon.
Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Uitlezen met een dealer of gelijkwaardige tester,min aansluiting kan van alles wezen, er zitten diverse druksensors zowel in het inlaatdruk en uitlaatdruk sijsteem ,anders storing en code vermelden.
bert kleinbuild
speed5.155 km
