Goeiemiddag,
Auto had een lekkage op het scharnierpunt tussen spruitstuk en pijp. Ik heb de ring van metaaldraad en de bouten met veren vervangen (orgineel Citroensetje). Daarna starten en hij lekt nog steeds. Opnieuw spul gedemonteerd en de iets kortere boutjes (ongeveer 5 mm korter) gemonteerd waardoor de veren iets meer spannen en de pijp iets strakker op de ring wordt gedrukt. Daarna iets lekkage maar minder. Waarschijnlijk moet zo'n ring inslijten wat gebeurd bij gebruik; de motor kantelt dan en de uitlaat schuift over de ring. Bij stationair lopen hoor ik hem niet meer lekken maar ruik wel uitlaatgas onder de kap tussen de achterkant van de motor en het schutbord en als ik hard optrek lekt ie iets.
Mijn vraag is; is dit normaal bij dit systeem en is het 100 % dicht te krijgen? Het lijkt mij altijd iets te lekken.
Wat is jullie ervaring hiermee? (dit systeem zit op veel psa modellen).
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
