Hier een XM Break uit 1999 met de 2.5 TD-motor (DK5Ate THY). Kilometerstand net boven 400.000. Auto start goed en loopt prima, wordt netjes warm en heeft voldoende vermogen, geen bijgeluiden. Na enkele kilometers valt plotseling het vermogen weg en zakt het toerental langzaamaan (bij vol ingedrukt gaspedaal duurt het langer, bij gas los direct) geheel terug. Meteen daarna starten lukt, maar pas na heel lang doorstarten. Tijdens dat proces ploft hij zo nu en dan even maar slaat pas laat aan. Als de auto na het afslaan een kwartier stilstaat start hij direct en is al het vermogen terug. Totdat er weer enkele kilometers gereden is.
Stationair kan hij de hele dag zonder problemen draaien. Pas als het vermogen enige tijd is aangesproken valt het opeens weg.
Brandstoffilter is vervangen, auto heeft een beurt gehad. Heeft wel anderhalf jaar stilgestaan en is heeft voor het stilzetten een geknapte koelslang gehad. Motor is daarna mogelijk heet gelopen maar geeft verder geen problemen die daar iets mee te maken kunnen hebben...
Iemand enig advies?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
