Citroën Xm: koudstartprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2100
De xm 2.1 TD werd voorzien van een nieuwe radiator en had ongeveer 2 weken stilgestaan met gedemonteerde radiator ; er werden 2 sensoren losgekoppeld en deze werden nadien ook terug aangekoppeld en nadien de batterij terug aangesloten. Toen alles terug geplaatst was startte hij zeer moeilijk : motor ging heel goed rond maar sloeg niet aan , slechts na ongeveer 2 a 3 min sloeg hij mits beetje gepruttel aan (ondertussen enkele malen enige seconden gepauseerd) en was er heel veel uitlaatrook (onverbrande diesel?) ... 15 km probleemloos mee gereden en stilgezet . De dag nadien ging hij (met koude motor) helemaal niet meer aan de gang , pas na een weinig startpilot te hebben ingespoten ging hij zeer vlot aan de gang ... weer 20 km probleemloos mee gereden en ondertussen enkele malen terug gestart en startte perfect ...daags nadien weer hetzelfde probleem . Werkt dit mss met een koudstartinrichting ? Wie weet raad ? Dank bij voorbaat
nsu
430 km
controleer de gloeibougies en de aansturing hiervan eerst maar eens.
Oxo8319 210 km Reageer
De gloeiers werden bij de gelegenheid van het uitbouwen van de oude radiator alle 4 apart afgekoppeld en gecontroleerd of er stroom door werd afgenomen , dit was inderdaad het geval en ze zouden dus waarschijnlijk in orde zijn , ze kregen ook spanning bij het gloeien . Bij het de- en monteren was niets opgevallen maar bleek nu inderdaad dat het oogje op het uiteinde van de voedingsdraad van het relais naar de gloeiers zelf omzeggens was afgebroken , waarschijnlijk heeft deze de- en montage ertoe bijgedragen -wagen is ook 21 jaar ondertussen- . Nadat deze verbinding deugdelijk werd gemaakt was het probleem inderdaad opgelost . Simpele fout en omdat de breuk een beetje verborgen was en de gloeiers net voordien werden gecontroleerd (en omdat het gloeilampje op het dashboard niets abnormaals deed vermoeden) werd dit over het hoofd gezien . Bedankt voor de info Oxo8319
nsu Topicstarter 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
