Hallo collega''s hebben een xm binnen gekregen met een gebroken distributieriem cilinderkop laten reviseren en koppakking vervangen,ook de turbo zat wat vast hebben die ook vervangen.
Na alles gemonteerd te hebben en dubbel na gelopen start de motor heel erg moeilijk met een beetje gas en maar doorstarten loopt hij ,maar staat te verzuipen ploft wat in uitlaat,op hoger toerental wil hij wel goed lopen maar om weg te rijden met een automaat is dit niks bougies vervangen bobine vervangen injectie relais vervangen maar niets helpt>wie heeft er een idee? wij zien het even niet zitten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
