De Jumper vertoonde versnellingsbak gerelateerde kuren(erg veel lawaai bij wegrijden en bij draaiende motor in de vrij(geluid viel weg bij indrukken koppeling). In eerste instantie dacht ik dat dit het druklager was. Bij het demonteren van de bak constateerde ik dat het druklager inderdaad wel aan vervanging toe is(maakte geluid bij ronddraaien, zie video). Nadat ik het druklager verwijderd had en aan de prise-as in de bak draaide komt er behoorlijk veel geluid uit de bak(zie video). Nu lijkt het erop dat de versnellingsbak "kapot" is.
Hoort er zoveel geluid te komen uit een gedemonteerde bak als je de as ronddraait? Graag hoor ik wat "normaal" is voordat ik de versnellingsbak wegbreng voor revisie, terwijl het misschien een simpelere oplossing heeft en honderden tot duizend euro's kan besparen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
Druklager:
https://youtu.be/uZ_Xsf-J2vs
Versnellingsbak:
https://youtu.be/V1TAXsK8ALw
