Wederom na 5 jaar loopt het contactslot vast. Vijf jaar geleden is het elektrisch deel van het contactslot vervangen en een nieuwe kabelset gemonteerd, echter zonder de modificatie met relais aan te brengen. Nu lijkt het erop dat het contactslot weer aan het doorbranden is.. Vervangen van het geheel inclusie kabelboom met relais aanbrengen kost bij de dealer ongeveer 400 euro. Vroeg me af of je dit ook zelf kunt doen.
Kun je ook zelf een relais installeren? In de automaterialenzaak kost zo'n relais slecht 5 euro. Een nieuwe kabelboom met relais kost bij de dealer 90 euro.
Weet iemand of ik zelf de originele onderdelen kan installeren, of dat ik nu nog zelf een goedkoop relais kan aansluiten en hoe moet dat dan. Bij de Picasso gaan vanuit het contactslot drie kabels naar de zekeringkast in het dashboard. Het betreft een rode, oranje en een gele kabel.
Groet, Jurjen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij deze set zit een duidelijke tekening bijgevoegd hoe je alles moet aansluiten.
Succes, Pascal
