Citroën Xsara Picasso: Xsara Picasso 2.0 HDI 2005 koppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Dag samen,
Mijn vraagbaak gaat tot Xsara Picasso 2002.
Ben bezig om de koppeling te vervangen maar er is een probleempje.
Luchtfilterbuis die naar de turbo gaat krijg ik niet helemaal los.
Schakelmechanisme; het onderdeel dat je eerst moet drukken en trekken tegelijkertijd was geen probleem.
Dat andere gedeelte waar een soort veer insteek kan ik niet loskrijgen, kom er moeilijk aan door de buis van de luchtfilter, moet deze veer gewoon uitgetrokken worden.
Kan iemand mij raad geven.
Mischien toevallig iemand dat een koppeling van een HDI 2.0 uit 2005 al vervangen heeft.
Gr.Jantje
firedriver
9.430 km
Betreft deze gedeelte(zie foto) Is dat door gewoon het veertjes naar binnen te sluiten en omhoogtrekken, kan het beter vragen, voordat ik stukken maakt. Gr. Jantje
[url=http://postimage.org/image/5kavf3olr/][img]http://s11.postimage.org/5kavf3olr/Grote...[/img][/url]
firedriver Topicstarter 9.430 km Reageer
Deze weekend toch maar een tweede poging doen, zal zijn regeleenheid ook eens demonteren volgens de vraagbaak van dit model,en dan zal dat wel moeten lukken, meer ruimte.
Laat nog iets weten.
Gr.
Jantje
Voila, het is gelukt, gewoon langs onder een stootje geven, en het komt er zo uit.
Kort en bondige uitleg betreft het vervangen van de koppeling.
Gr.
Jantje
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewt...
Beste, na een kleine week daarmee gereden te hebben is nog alles OK.
Gr
Jantje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
