Citroën Xsara Picasso: dynamo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, kan iemand mij uitleggen hoe ik mijn nieuwe dynamo aansluiten kan.
Het volgende is aan de hand nl. dat de oude dynamo twee aansluitingen heeft. Een grote draad aansluiting voor naar de accu (of regelaar)
en er zitten twee dunnere draden, onder de aansluiting naar de accu of regelaar. Deze zijn allebeide met een boutje vastgezet.
Echter bij de nieuwe dynamo wat geschikt is voor mijn wagen, zit er ook een grote draad aansluiting, maar er zit een connector voetje
op de plaats waar op de oude dynamo twee draden zaten met een boutje. Deze twee draden zitten allebeide onder het zelfde boutje vast.
Mijn vraag is dan nu hoe moet ik die twee dunnere draden vast maken aan de nieuwe dynamo.
Liefst zo snel mogelijk als het kan omdat ik deze dynamo morgen vervangen wil.
Mijn auto is een citroen xsara picasso 1.8 16v, bouwjaar 2000.
HuJo
170 km
al 17 jaar lid
Heb het zelfde aan de hand gehad denk ik,
ik heb het kunststof beschermkapje over gezet waar de aansluitingen aan vastzitten.
wel even alles goed bekijken of dit bij deze dynamo ook zo is....
Ik heb van een citroen garage een aansluit stekkertje gekregen en heb het gemonteerd op de twee draden.
De dynamo geeft geen storing aan het lampje brand alleen als de wagen op contact staat.
Bij draaiende motor is het lampje uit en de dynamo geeft een mooie spanning van 14,3 volt.
Dus alles is goed gegaan. Bedankt voor de reacties en misschien tot het volgende probleem.
HuJo Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
