Citroën Xsara Picasso: Minimale dikte remschijven tbv APK, nog niet aan minimum dikte?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 V8
Vandaag ben ik naar een universele garage geweest voor APK. Afkeur was o.a. remblokken en remschijven. De remschijven zaten aan de minimale dikte en moesten ook vervangen worden voor de APK.
Aangezien de remschijven niet echt ver waren ingesleten, daarom heb ik de dikte zelf daarna opgemeten. Volgens de info heeft de remschijf standaard een dikte van 20,5mm, minimaal=18,5. Echter meet ik 19,5 mm aan dikte. Ik neem aan dat de dikte toch minimaal 18,5mm moet zijn en in principe alleen nieuwe remblokken zouden moeten volstaan voor de APK?
zx9r_mario
485 km
Ligt er vaak maar aan waar je meet. Vaak zijn de schijven aan de buitenzijde dikker dan aan de binnenzijde.
De apk vereist geen nieuwe remblokken. Wel een voldoende remvertraging. Indien de remblokjes nagenoeg versleten zijn, moet/wordt hier een melding van worden gemaakt op het formulier.
moderator 32.365 km Reageer
De remblokken waren wel op, de dikte van de remschijven heb ik gemeten met een digitale schuifmaat op het midden van de remschijf (de buitenste rand van de schijf zat de schuifmaat niet in de weg). Vroeger heb ik van motoren wel vaker remblokken vervangen, zo te zien moet dat ook van een picasso zelf te doen zijn.
Dus een remschijf met meer dan een minimale dikte en zonder beschadigingen mag geen afkeur zijn voor de APK? De garage beweerde van wel (ben ik ook voor het eerst), alleen de remblokken waren op.
zx9r_mario Topicstarter 485 km Reageer
Dat is idd waar.
Als de schijven nog boven de minimale dikte zitten en de blokken hebben nog voering dan is het geen afkeur.
Natuurlijk moeten de schijven er verder nog goed uitzien en de vertraging oke.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dan vervang ik alleen de blokken, ik vond het ook vreemd van de remschijven. Ik ben weer wat wijzer geworden.
Minimale schijfdikte wordt voor de apk niet opgemeten.
Toevallig bij k... f.. geweest? is niet zo heel interessant natuurlijk maar wordt maar weer eens iets bewezen.
kaleido 1 158.745 km Reageer
Het was een universele bovag garage en heb nadrukkelijk gevraagd of de schijfdikte een apk punt was, hun antwoord was ja.
Is een adviescode als het zover is.
onder minimum een apk punt...daarboven adviespunt of gewoon goedkeur
Ik heb inmiddels via autopartsonline een remblok set besteld.
Ik heb de remblokken erop gezet, dit viel achteraf best mee. Bij autopartsonline kreeg ik ook een pastatube, remmenreiniger en dot4 vloeistof voor nop erbij ;)
Workflow:
- De 2 buitenste bouten losmaken met een dop 13 en steeksleutel 15. De remzadel hoeft niet los, ik had wel een Torx T55 gekocht maar deze was niet nodig.
- Remklauw met een ijzerdraad aan de veer opgehangen en niet aan de remleiding
- Blokken kunnen er dan worden uitgehaald, schoongemaakt en nieuwe blokken erin. Wat kopervet/pasta op het schuivende gedeelte doen, niet op de remvoering zelf ;)
- Zuigerrand schoongemaakt, dop remvloeistof reservoir losgemaakt en de zuiger met de steel van een hamer teruggeduwd zodat de nieuwe blokken passen
- Zuigerrand met kopervet/pasta tegen het piepen
- Remklauw weer vastgezet. eerst met de bovenste bout. Daarna de klauw induwen (vanwege de veertjes op de remblokken) en de 2e bout vastgezet
Ha ha perfekte uitleg maar heeft het je probleem nu ook verholpen? ik bedoel de APK :)
Die volgt nog ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
