Citroën Xantia: voorremmen blijven slepen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i-16v
Heb hier een xantia waarvan de voorremmen blijven slepen.
Geleidepennen van de remklauwen zijn gangbaar
Handremmechanisme is gangbaar
Zuigers van de remklauwen zitten niet vast.
Toch komen de remmen niet goed vrij.
Schijven en blokken zijn niet versleten.
Iemand ervaring hiermee?
Gr. Peter
peterh8902
5.200 km
de passing van de remzuigers zijn heel nauwkeurig als er wat vuil tussenzit merk je dat onmiddelijk
goed reinigen onder de afdichtringen met kruipolie zonder grafiet
geef de handrem lichte speling afstelling bij de remklauwen zodat als je de bocht om gaat de handrem niet gaat aanlopen doordat er druk op de kabels wordt uitgeoefend
andreas08 7.725 km Reageer
zijn je remslangen niet verrot aan de binnenkant als je de nippel losdraait gaan de wielen dan makkelijker rond
remklauwen niet uit elkaar gehaald maar remzuigers zien er keurig uit(tot zover waarneembaar)......geen oxidatie waar te nemen ....de hele boel schoongemaakt en gesmeerd....maar heeft geen resultaat.
genoeg speling op de handremkabels .
gr. Peter
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
het kan ook zijn dat de afdichtringen niet goed meer zijn dat ze wat uitgezet zijn
als de remslangen het probleem zijn blijft de auto geremd staan meestal maar een zijde
bij een wagen met hoofdremcilinder kan je nog denken dat het retourgaatje dicht zit
remklauw uit elkaar gehaald.....niets vreemds aan op te merken.
ook geprobeerd om ontluchtingsnippel los te draaien...niets geholpen.
uiteindelijk maar paar remklauwen van de sloop geprobeerd....en probleem opgelost.
Helaas geen oorzaak kunnen vinden maar op deze mannier wel opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
Peter
daarom zeg ik als je je nippel losdraait draait je wiel dan wel soepel rond,als er dan eventuele verstopping zou zijn gaat de druk via de nippel weg, en als dan de wielen nog wel zwaar draaien zit het in je remklauw cq remblokken of alles wat daarmee te maken heeft en kun je de rest vanaf de remklauw uitlsuiten[quote=andreas08]het kan ook zijn dat de afdichtringen niet goed meer zijn dat ze wat uitgezet zijn
bij een wagen met hoofdremcilinder kan je nog denken dat het retourgaatje dicht zit[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
