Citroën Xsara: Waarschuwingslampje minimum koelvloeistofniveau
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Bij wegrijden in een flits het waarschuwingslampje en STOP aan, ook gelijk weer uit.
Koelvloeistof op niveau. Temperatuur onder het rijden normaal.
100km gereden niet meer gezien.
Dag erna hetzelfde geval.
Daarna 60 km gereden niet meer gezien.
Iemand bekend met dit voorval.
ronjo
1.165 km
Oplossing van ronjo
De bobine is vervangen, fouten gewist, starten en gelijk lopen.
Geen nieuwe fouten.
Bekijk in de discussie
Ik zou eens kijken of er in die flits ook een foutcode is opgeslagen...even uitlezen.
Hans4040 123.030 km
Uitgelezen, niets uitgekomen.
Ook geen waarschuwingssignalen meer gezien.
ronjo Topicstarter 1.165 km
Hoe is de staat van remvloeistof niveau?
voyager 10.225 km
Alle vloeistoffen staan op niveau..
Auto verliest ook niets.
Vandaag grotere problemen.
Bij afremmen voor rotonde slaat de motor af, motormanagementlampje brand en ook het handremlampje.
Moeizaam weer starten, bij te veel gas geven begint de motor te schudden en lijkt op 3 poten te lopen. Was bijna thuis, al pruttelend thuis gekomen door voorzichtig gas te geven en weinig toeren maken.
Management lampje en remlampje gingen weer uit, maar bleef onrustig lopen.
Denk dat er nu wel foutcodes opgeslagen zijn ,ik heb het vermoeden dat er ergens in het systeem een stukje electronika defect is , waar ? toch eerst maar even aan de pc.
Gezien de verscheidenheid aan storingen , kan het echt van alles zijn , van een simpel draadbreukje tot een computer die de geest aan het geven is.
kaleido 1 158.740 km
Uitgelezen, bobine wordt vervangen.
Oplossing
Geen nieuwe fouten.
