Citroën Bx: warmteregelaarknop middenpaneel lam ?
Bouwjaar: 1990
Na het vervangen van de 2 lampjes in van het middenpaneel (met de 3 draaiknoppen) functioneert de linkerknop (koude/warme lucht) niet meer. Alleen nog maar warm. De knop draait zonder enige weerstand. De kabel, die achter het middenpaneel naar rechts weg loopt, zit er nog wel aan vast. Heeft iemand een idee waar die is losgeschoten ?
Vriendelijke groet Hans Stoffels
stoffh
450 km
Hans, de kabel gaat naar de kachelkraan. Deze zit links van het handschoenenkastje tegen de middenconsole.
bmm 285 km Reageer
De buitenkabel zit aan de achterkant van de witte plaat (waar de lampjes in zitten) vastgeklemd met een metalen clip, net als de kabels van de 2 andere knoppen. Dit clipje was losgeschoten en had zich verstopt voorin onder de middenconsole. Wel een enorm gepriegel (schrammen) om weer in orde te maken (weinig ruimte).
stoffh Topicstarter 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
