Citroën Xantia: Xantia diesel lekkage brandstofpomp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9T
Goedenmiddag,
Ik heb wat familie op bezoek uit frankrijk die zaterdag weer naar huis willen, maar ze hebben een diesel lekkege bij de brandstofpomp
de auto start en rijd er verder goed mee, dus wou er achter komen of het kwaad kan, aangezien ze er toch 1200km mee moeten rijden.
Het is een turbo diesel uit 1997.(met een bosch pomp?) aan de linker(bestuurder)zijkant van de pomp zit klein rubber slangetje(overloop?) waar niks op aangeloten zit of heeft gezeten. Daar druppelt diesel uit met draaiende motor. Ik kan er maar niet achter komen waar dat slangetje nu voor is dus of het kwaad kan.
alvast bedankt voor eventuele reacties.
[url=http://img211.imageshack.us/i/xantia.jpg...][img]http://img211.imageshack.us/img211/3949/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
vandebor
355 km
zit daar niet de retoer slang op van de verstuivers want dit hoort niet en zou kan hij ook niet rijden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Nee retourslang hoort daar niet op, op de heenweg heeft die ook al gelekt en andres waren ze nooit in nederland aangekomen(of met heel veel tanken)
vandebor Topicstarter 355 km Reageer
is het dan geen stopje wat dar op hoort om af tedichten.
groetjes jan.
lijkt mij meer een overdrukventiel ofzo. kan er voor nood een parker in draaien, tis maar een zachtrubbere tutje dus veel druk kan er nooit op komen te staan. maar het zal toch een functie moeten hebben.
Het lijkt op een sensor die in de brandstofpomp gedraait zit met aan het uiteinde een rubbertutje, maar geen draden ofzo
ja lijkt me verstandig om er in iergeval voor tezorgen dat het dicht is maar ben eigelijk toch wel benieuwd wat de funtie er van is maar dar weten ze misschien thuis meer van.
groetjes jan.
foto mogelijk?
foto toegevoegd, diesel komt uit slangetje bij de rode pijl
volgens mij hoort die aan de achterzijde op de pomp te zitten, even goedzoeken (LOL)
Hoe bedoel je? de aansluiting? de foto is van vorengenomen dus rechts zit de motor
[quote=Renaultmonteurtje]volgens mij hoort die aan de achterzijde op de pomp te zitten, even goedzoeken (LOL)[/quote]
Daar zit helemaal niets op dat uiteinde ,er is gewoon een inwendige lekkage en de brandstof druppelt langs hier weg,er bestaan dichtingkits van BOSCH om dit te herstellen,dan moet de bovenkant van de pomp open
oke dan draai ik voor nood wel een parker er in ofzo en dan moeten ze maar zo een setje ik frankrijk bestellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
