Citroën Xm: XM V6 loopt schokkerig, weinig vermogen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6
Help!
Mijn XM V6 break loopt onregelmatig. Pakt bij optrekken wel op, maar bij een toerental van ca. 2700 houdt de motor in en komt pas heeeeeeel langzaam op toeren, wat lastig is bij inhalen. Dit herhaalt zich steeds, onafhankelijk van de versnelling en snelheid van de auto.
E.e.a. gaat gepaard met schokkerig gedrag van de motor. Ook lijkt de motor minder vermogen te kunnen leveren. Computer bij Citroen garagist laat geen afwijkingen zien. Nieuwe bougies geplaatst. Zo te zien lekt er geen stroom uit bobine en bougiekabels. Wie heeft iets soortgelijks wel eens meegemaakt?
Tricky Dicky
155 km
zou dit misschien het zelfde zijn? https://problemcar.nl/topic/renault/elec...
Als je hetzelfde is overkomen, nl forse schokken tijdens het optrekken
Ik ben een amateur maar het klink verdacht veel naar het zelfde dus vandaar.
Report by Tricky Dicky
Het probleem is/was opgelost: De pakking van de benzinepomp lekte, waardoor deze onvoldoende druk kon opbouwen.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
