Renault Megane: electrische storing
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 RT
ik heb een electrische storing die soms optreed:
de electrische portier vergrendeling werkt niet, ruitenwissers werken niet, het lampje van de startonderbreker werkt niet, alarm lichten werken niet en het waarschuwingslampje electrische storing knippert. De wagen slaat niet aan.
Alle zekeringen zijn ok, ook de hoofzekering kast naast de accu. De accu spanning is goed. De ANWB heeft mij onderweg niet kunnen helpen en de wagen is naar huis getransporteerd.
Bij thuiskomst was het probleem spontaan opgelost. Vervolgens 1 maand zonder probleem gereden,
Vorige week heb ik het probleem met draaiende motor gehad en kon ik gelukkig naar huis kunnen rijden, zonder knipperlichten ed. Thuis aangekomen verdwenen de problemen weer spontaan.
Gisterenmiddag kwamen de problemen weer terug, vanmorgen weer verdwenen, nu is het weer terug. Ik heb wel het idee dat het probleem met het weer te maken heeft afgelopen dagen heeft het geregend.
Wie kan mij verder helpen ?
mb001
al 18 jaar lid
- volg de kabel van de min-pool v/d accu naar het chassis en maak de verbinding met het chassis schoon
- maak de stekkers aan de rekeneenheid (computer) schoon met contactspray (even wachten tot het droog is voordat je de stekkers terugduwt)
Bedankt voor je bijdrage, helaas ik heb je advies opgevolgd en dacht even dat het probleem verholpen was. Helaas vanavond is het probleem weer terug
mb001 Topicstarter 55 km Reageer
Onder de motorkap aan de bijrijderszijde vindt je een extra kastje waar op de deksel + op staat.
Onder de deksel vindt je een extra kabelverbinding ( rode "soort dop" )
Deze gaan nog wel eens los zitten of maken slecht contact.
Succes.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
